谢祖顺 发表于 2025-9-8 12:28:47
冲孔工艺冲头的材料和加工工艺选择
之前发的帖子搞错了材料,图片也没上传上,感谢大家的回复,这里重新发一下。
我们目前在车身轮罩工位使用一款非标冲孔产品,车身材料为铝,厚度5-8mm(一共八个孔,厚度不一样),孔径10.5mm,
当前冲头材料是1.2379,加工处理见图纸,之前一直用的进口冲头。
当前问题表现为冲完后孔周围被拉变形,应该是冲头退出时摩擦力太大导致的,看看能否从冲头材料,和表面处理这方面去优化一下。
冲孔示意图:
冲头图纸:
凹模图纸:
由于这款冲头的图纸标准的不准确,附件图纸是另一款产品的,只是尺寸不一样。
尹志春 发表于 2025-9-8 13:11:53
前面带角度的,都这德性,冲压,只要保证间隙对就行,
这个是CR12MOV,用的是普通冲压材料
冲压,只管间隙,和压料力,摩擦 力大是因为没有压料,冲压后材料向孔中间拉,加大间隙吧,
海燕ZHpf 发表于 2025-9-8 13:38:48
冲头前面不要带角度的。用平头的。
李邈 发表于 2025-9-8 13:43:52
厚度不一样间隙也要不一样
表面DLC涂层降低摩擦力
看你没提到润滑油啊,得抹油
sovv 发表于 2025-9-8 14:00:42
冲头周围要有脱料结构。没有脱料会拉变形。
FANZAI 发表于 2025-9-8 16:15:35
http://www.cmiw.cn/thread-1084239-1-1.html
我们目前在车身轮罩工位使用一款非标冲孔产品,车身材料为铸铁,厚度5-8mm,孔径10.5mm,
http://www.cmiw.cn/thread-1084380-1-1.html
文字表达是楼主带有主观的描述,高清照片才能传递出第一手资料。
查看完整版本: 冲孔工艺冲头的材料和加工工艺选择
