自行车居然也有偏三轮
这得歪得多厉害啊!对啊,大家还知道哪些三轮自行车?
楼主是00后的吗?我们80后,见多骑多,如果是空车下坡,右倾侧身,可以把边轮提起来,下坡贼快 麦哥123 发表于 2025-9-6 21:21
楼主是00后的吗?我们80后,见多骑多,如果是空车下坡,右倾侧身,可以把边轮提起来,下坡贼快 ...
我比你大几岁,但见识少,没怎么接触三轮自行车。
听说还有种“倒骑驴”,搞不懂它怎么转弯的。
这种倒三轮的转轴在中间,如果前面装的东西多,则前面很重,后面因为有人也很重,感觉转弯会比较吃力!有骑过的人吗,说说是这样吗?
而正三轮,转向轮上面没人,很轻,转弯方便。
第一个图没有倾角,骑不了,这玩意,只怕左转,因为主车跟斗有倾角,能保持稳定,但斗里有货,要更大的倾角,这玩意,后轮抓地力很差,只能慢慢骑,左转,驱动轮就没有抓 地力,
什么偏 三轮,正三轮,正三轮,因为没有差速器,转速时,要一侧轮抬起,不然要翻车,这两种车我在1999年,-2002年,在东莞 石排,种菜的就是正三轮多,有些还带发动机,倒骑驴是2006年在衡阳,做生意的很多骑倒骑驴,卖水果,卖菜
这两种车,我骑行过,开始,难以控制,习惯了就一样, 尹志春 发表于 2025-9-6 21:36
第一个图没有倾角,骑不了,这玩意,只怕左转,因为主车跟斗有倾角,能保持稳定,但斗里有货,要更大的倾角 ...
偏三轮,第一次骑,都是偏一边。习惯了就随便骑 wugamp 发表于 2025-9-6 21:34
这种倒三轮的转轴在中间,如果前面装的东西多,则前面很重,后面因为有人也很重,感觉转弯会比较吃力!有 ...
骑过,这种是卖货的,放前面,他坐上面就卖了,也好看货,但不好骑,后胎只有一条,抓地力太差了,刹车也全靠后面一条,本身设计就不合理,转弯很费力 南方多是正三轮,以前北京的板爷是倒三轮的,自行车加边三轮多见用在载小孩 80后见过好多次了,摩托车也有这种偏三轮的 702736 发表于 2025-9-7 07:07
南方多是正三轮,以前北京的板爷是倒三轮的,自行车加边三轮多见用在载小孩 ...
北京板爷那是平板车俗称板儿车,真正的倒骑驴是在东北。
