关于曲轴问题
大佬们,我曲轴直接跟滚子轴承滚子接触,渗碳淬火1mm硬度HRC60,耐久后曲轴表面磨损了,是哪里有问题 滚子轴承磨损正常,再滚动,也会有滑动麻擦 ,要想不磨损,还得是铜套,铜套可以重载,油路没问题,就不会磨损 曲轴表面硬度不够,,,,, 东海fyh126 发表于 2025-9-6 16:43曲轴表面硬度不够,,,,,
+1
估计接触应力也有些偏大。 你是曲轴当轴承内环么 接触应力大,金属疲劳剥落了。要么降低负载,要么增加强度。 曲轴的承压比较大,滚动轴承的比压和滑动轴承比差很多。这里应该用滑动轴承。如果你确认硬度达到60了. 材质,热处理 本帖最后由 冷水黄金 于 2025-9-7 09:43 编辑
这个要详细计算,工艺也要保证。
变速箱中空间限制,很多这样搞的。
还有润滑也要非常到位。
不过要注意变速箱只是承载同心,受力比较均匀对称,也就是轴承承压比较小。
