方管焊接的架子
请问方管焊接的架子,标尺寸是标中心到中心 还是方管的边上到边上?有没有什么说法?那要看你需要保证哪个尺寸,如果没有那就标边上,方便生产和检查 标到可以实实在在测量得到的地方。 找基准,以基准来标注,基准要符合加工基准的选取 有的时候标中心会被加工的叼,有的时候从一边标会被审图的叼,看公司的做图习惯吧。不过有加工基准的而且尺寸有精度要求,还是从基准开始挨着标吧 看你的要求了,尺寸要求不严的话,直接标边,现场直接拉尺拼了,有尺寸要求就标中心。 肯定是边到边的尺寸,可测量 边到边
中心到中心会被加工师傅吊 方管焊接的架子一般标注的基准都是外沿尺寸,这样施工也好下料。 你标中心对中心的,那质检怎么测呢?
