想问下大家有说明批量转dwg的办法吗
有的零件出图放在图纸里,显得太小或者太大,就选择了自定义比例,但是这样就不能所以sw自带的批量转dwg工具,在选项里面没有视图比例这个选项,但是如果在工程图界面另存为dwg,就可以选择视图比例,这样转出来的dwg就是1:1的了,有试过网上的几款插件里批量转的功能,都不太行,感觉都是在sw自带的插件上套壳,并不能选择视图比例,大家有什么办法吗:lol 你不会设置模版吗A4一个规格A3一个规格然后批量转出就行输出比例1比1出来就是1比1呀 最开始也是用的自带的这个,我记得不同尺寸、比例也是可以转的,具体咋设置记不太清了。现在都用插件转了,pdf、stp。。都一起转。 SW 不清楚,UG的我自己写的插件,不同比例的图纸可以批量转。但是同一个图纸几个试图不同比例也没办法,这个插件开发难度太大 有的零件出图放在图纸里,显得太小或者太大
下次这种情况你要改图纸比例
视图比例是用在其中某一个视图比如局部或者轴测图太大太小的时候改的
主视图一定要跟随图纸比例,养成好习惯。不然后患无穷 改右下角的图纸比例 转格式不会改变尺寸大小 李邈 发表于 2025-9-2 08:50
下次这种情况你要改图纸比例
视图比例是用在其中某一个视图 ...
学到了,就是这个办法谢谢了
学到了
谢谢
