顶升移栽 改
现在改成这样啦,欢迎大家讨论感觉还是解决不了同步问题 我不知道你这多长的输送线 有那种标准件的同步升降的 有那种成品的标准的同步升降器卖的你可以参考一下 用气缸怎么样 你用两个伺服电机控制 可以做。低速是可以,但在装配时做到相互平行
个人建议把 链条改为同步带 同步带精度比链条高,且不需要润滑
还有就是主要升降平台重心尽量在四个导柱的几何中心 避免偏载,尤其是你那电机这样摆放,整个升降平台容易偏心 pengzhiping 发表于 2025-9-1 11:07
个人建议把 链条改为同步带 同步带精 ...
电机摆放,对角放的话是不是就没有这个问题啦
这个中间有滚筒线,中间加升降的,过链条或同步带的过不去 成本高了,还是解决不了同步问题
1
