自己做的一个CAD面积计算的小插件!!各方神圣给提提建议。。可改进。。。
本帖最后由 amook147 于 2025-8-31 18:21 编辑目前测试的CAD版本有201220202024 无任何异常。。。 其他版本没有测试过 理论上应该支持任何版本。。。
支持普通的矩形,圆,多段线,样条曲线,椭圆等组成的封闭图形
支持内部孤岛或跨图形面积差集计算
支持框选图形进行总面积计算
如果只计算单个图形的面积且不需要加减计算,选择图形后,空格到底即可,丝般顺滑。。。
支持未封闭图形提示以红色线标示出来
创建的独立图形面积文本可自定义输出字高,最后输出的计算结果可动态调整字高,且跟随光标移动。
独立图形的面积信息可输出或只输出计算结果
此版本单位平方米,命令MJ或JSMJ没有单位选择选项。
还有个版本可选择单位平方毫米或平方米,并且输出的文本信息会自动单独创建一个图层方便管理。
免费使用无任何限制可断网使用
由于此论坛不能直接发链接 不支持上传插件 - -!有需要的回帖留言。。。
辛苦了,顶一个。 CAXA里早就有这个功能 niuB~ 厉害,我都是生成面域看面积 牛🖊 南方CASS有这个面积统计功能 能自己在做是真的牛 我在用日本客户做的一个宏,直接能导出excel 厉害
