* `7 i: X# z1 W
5 L5 Y. ]' u# } i: C目前测试的CAD版本有2012 2020 2024 无任何异常。。。 其他版本没有测试过 理论上应该支持任何版本。。。% H) ] a/ w7 Q, d5 c( x
支持普通的矩形,圆,多段线,样条曲线,椭圆等组成的封闭图形& W" J1 Y8 q9 r* i6 F
/ o: j" l7 E! `
支持内部孤岛或跨图形面积差集计算
$ j5 a& ]& u; i1 O ]3 ]* `3 r支持框选图形进行总面积计算
- F1 g6 Y; O: F' R; z: o2 s如果只计算单个图形的面积且不需要加减计算,选择图形后,空格到底即可,丝般顺滑。。。+ e7 a8 p" G" t$ u
支持未封闭图形提示以红色线标示出来
0 | x& y5 b; T! x0 K: L& k' `5 Q创建的独立图形面积文本可自定义输出字高,最后输出的计算结果可动态调整字高,且跟随光标移动。/ s: u' q$ |2 u i P; W
独立图形的面积信息可输出或只输出计算结果
' Q" A- ^ Y: Y. G; @此版本单位平方米,命令MJ或JSMJ 没有单位选择选项。
3 _' W# i( J7 N4 {$ J还有个版本可选择单位平方毫米或平方米,并且输出的文本信息会自动单独创建一个图层方便管理。/ N3 c& M4 d! B5 ~9 }
免费使用 无任何限制 可断网使用7 c. V% f6 p) s& y& d; M, I% R
4 P4 l, r9 a {# d, f由于此论坛不能直接发链接 不支持上传插件 - -! 有需要的回帖留言。。。
% ~$ p$ E* \* B. y- C
1 Q% P% w: \% Z( @/ F) |5 l' }
$ ?' w& x- g9 q+ O$ K
! k8 j1 m$ a2 n! I4 \! m |
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
