求助帖 电机诊断
求助帖电机诊断电机输出端轴头与轴承连接位置出现高温变色、输出轴无法转动、输出端端盖有油渍留出如果用手能转动,哪就是径向负载太大
应该是轴承碎裂摩擦起高温了
轴承坏了吧 遇到过,径向负载太大,换了NN滚柱轴承,,,,,, 尹志春 发表于 2025-8-28 10:58
如果用手能转动,哪就是径向负载太大
转不动 输出轴以卡死没拆散热风扇,目测电机前后双侧轴承位置都已变色
电机在上,负载轴在下,通过V带传动
上下各一个皮带轮 ,四根V带传动
负载太大,导致封油的地方变形,这个位置换更好一点的零件,轴承 仔细检查有无扫膛,,,,,,
