帮忙分析一下受力
如下图,有两个密度均匀的刚体,质量分别是 G1、G2,用绿色转轴连接,放在一口竖直的“井”里。计算井底的作用力 F。
不考虑摩擦力,可以做更多的理想化假设,但请说明以防别人误解。
谢谢!
F=G1+G2 做最简单的假设,就是F=G1+G2,你想具体到每个部位,还不如直接仿真来的实在。你这种简化方式太理想了。
最理想的情况就是F=G1+G2,你要具体到每个部位的影响,直接做个仿真比较直接 大师告知对不对
F=(G1+G2)-【{(G1+G2)/2}*COSa】
假设G1=G2=10a=45度
那么F=(10+10)-(10*0.7)=9.5
即使简化不考虑摩擦力,G1的作用力会分解到三个方向,左下右。所以肯定不是G1+G2。
564156415gdr 发表于 2025-8-22 13:44
大师告知对不对
力矩是在一点处做力矩平衡方程,这个矩还是和力垂直的方向。 光滑壁面,理想化模型,那还分析啥呀?直接求和就行了
