负载如何可靠支撑受力
前面发过也感谢大家的指点,我今天改进了一版,最终设计完成后我会发出来和大家分享讨论如图 1固定支撑块.最终负载就是11卷馍轴的重量压在10上。 10可以通过把手和铰链旋转。 这些不是重点
重点是 11负载会压10进而压6,6和4螺栓连接。 注意6和4之间 我把4铣了台阶,目的是6受力时会顶住4的台阶
为了增加结构受力刚性沃又增加了5和10
但我总感觉6和4之间或者6和2滑块3滑块之间应该设计个连接筋之类的零件,这样保证负载压10时,6不能弯曲 http://appi.cmiw.cn/upload/2025-08-21/20250821161214_1263255341.jpghttp://appi.cmiw.cn/upload/2025-08-21/20250821161312_811678008.jpg 想不明白,四六做成一体的少很多麻烦,为什么要搞得这么复杂
楼上说得对
为什么这样的工作我都找不到:'(
