加工中心滚珠丝杆轴承安装处的公差为什么变化这么大
如图位置轴承用的bsb3062,厂家公差见过h5/h6/g5/g6,还有自定义的,之前试过fag和nsk的配h6公差,轻轻敲的进去,手推有点困难,今天在群里定杠,一个主管让改h4,这个位置的公差,从使用角度来说,哪个相对合适?js6 h4和h5使用起来都差不多,但是h4加工难度和加工费用要高不少 参考~~~~~ 不明白怎么会选到4级精度去了,感觉h6不好装就换g6 https://medias.schaeffler.cn/zh/产品/rotary/滚动轴承和滑动轴承/超精密轴承/止推超精密轴承/滚珠丝杠角接触球轴承/bsb3062-su-xl/p/1690696
https://cdn.schaeffler-ecommerce.com/cdn/000A86A9_a.png 搞这些有什么用,公差这么小加工厂能加工出来吗,就算加工出来你们能检测出来吗 公差要求好高 FANZAI 发表于 2025-8-19 14:25
https://medias.schaeffler.cn/zh/产品/rotary/滚动轴承和滑动轴承/超精密轴承/止推超精密轴承/滚珠丝杠角 ...
看了下,楼主用这个轴承还真得选h4了
这种用的地方不一样 安装要求不一样公差不一样很正常
