天涯晴天 发表于 昨天 09:54
一个零件的定位与安装
接手一个设计,那同事突然被裁转给我,他走的很匆忙,临走时警告我这个件的定位很关键,要小心处理
它是一个L型零件(铜合金),它把定位销放置于一个平面,把安装孔放置于侧面,另一个平面,如图1
如图2,L型零件装配在一个支架上,它为了避空,其侧面与支架的侧面留有0.2mm间隙
如图3,为支架上的销孔
我再想,其L型件如果避空的话,再拧螺钉时,这个L件会倾斜,
我认为,是否可以让L型件的侧面也与支架贴合好,然后让销孔做成两个长原销,这样的话即使出现过定位的话,我也好调整L型件,如图4-改进
另外,还有一个问题关于两孔的标注是否可以采用图5的那样标注方法?出处在哔站-吴德辉,此前我司的标注方法不是这样,还是传统标法,不知道是不是标准上有又有升级了?
谢谢!
卢Tiger 发表于 昨天 10:14
图1,一面两销定位,其中一个要用削边销,否则就过定位了
qq642446015 发表于 昨天 10:31
只看到裁员
天涯晴天 发表于 昨天 10:40
我把两销改成长圆销,另外一面贴合
YLY12138 发表于 昨天 10:41
qq642446015 发表于 2025-8-19 10:31
只看到裁员
我没看懂
探根究底 发表于 昨天 11:22
无应用场景精度需求描述 ,我就大胆假设推理回答。
问题1 销孔的定位精度要求多少,如果精度要求不高,都是小间隙配合 或者一个是间隙配合 非2过盈,可以直接用两销,相当于很小的销长孔了;
问题2,还是精度问题,两面的垂直度无法满足吗?有定位销的面是要贴紧?说夸张点 两个面90±5° 的垂直度±方向, 锁的效果不一样;
问题3:标注问题,但从这个图来看 就是控制了两个定位销的中心距,中心距都30±0.05mm精度也不高啊。
天涯晴天 发表于 昨天 15:24
问题1 销孔的定位精度要求多少,如果精度要求不高,都是 ...
原设计者是将销与孔的配合设计为F7/m6
user_011 发表于 昨天 19:47
;P画这个图是认真的嘛,百分百有问题,你零件面跟销给几个丝公差?10个丝?那是否意味着锁紧螺丝时,零件会有点偏?如果2个丝左右公差那是否考虑过加工问题和装配问题?
销钉是起定位作用,那换个思路,只要定位的话,是否可以铣个键槽呢?从边上推进去然后再锁紧螺丝,无论加工和装配成本都低很多
大白小白 发表于 昨天 20:59
这个前同事,值得处
云中有仙 发表于 3 小时前
过定位了啊
查看完整版本: 一个零件的定位与安装
