start_00000000 发表于 2025-8-19 09:01:07
怎么增加受力刚性
如图 456这三个零件之间螺丝链接,6要受力, 我感觉这样不稳 或者说有点单薄受力不超过300N吧    大家看下456这3个零件怎么改进设计增加受力刚性其中4是固定在2上螺丝链接 http://appi.cmiw.cn/upload/2025-08-19/20250819090106_357343454.jpghttp://appi.cmiw.cn/upload/2025-08-19/20250819090346_1969986131.jpg
悠悠gy 发表于 2025-8-19 09:17:24
加厚镶嵌
jinshenxiaohuo 发表于 2025-8-19 09:19:31
个人想法,最牢靠的是2上伸出一块板与轴相连,让4一端连轴一端连二,别的什么的再往上加
yuansushen 发表于 2025-8-19 09:19:41
假设6会受到一个沿导向方向300N的力,导向可以放4的下部分,然后你6是受力的还是个合页连接?有点不对劲吧,
尹志春 发表于 2025-8-19 09:26:58
你的设计很好,一看就是大师级的设计,用最少的材料,做最好 的结构
sovv 发表于 2025-8-19 09:31:50
感觉这个结构怪怪的,不太协调。
大尾(yi)巴狼 发表于 2025-8-19 09:57:44
屎上雕花,推倒重新改结构
awolfbee 发表于 2025-8-19 11:23:55
你这个应该是个卷绕结构,卷绕后要脱开这个6,围绕铰链转动,然后把卷绕好的物料卸下来。
这个肯定单薄了,一般都是头小屁股大,换做我一般用钣金做,板厚至少3到5mm,三角形,两边折边至少30mm,中间还要加筋,底部用重载铰链,焊接,加上固定装置,完事。
LiNing_jrjub 发表于 2025-8-19 13:37:00
做这种结构,在我的认知里面,只有刚毕业的小年轻才会这么玩
jhj325 发表于 2025-8-19 15:05:35
按力流最短原则优化
查看完整版本: 怎么增加受力刚性
