妙手能解九连环 发表于 4 小时前
小白求助!如何实现翻盖的阻尼感
想做一个双翻盖圆顶,如图所示:
请教一下大家,要装什么转轴(最好是标准件)才能在翻转翻盖的时候有阻尼感,并且可以让两个翻盖任意悬停呢?
之前在淘宝上找到这种标准件,只能翻转一个,另一个翻盖是固定不动的
yuansushen 发表于 3 小时前
这个不行吗?这个就行呀,和阻尼合页一个原理,
煎饼卷榨菜 发表于 3 小时前
一边装一个,一个控制一个,对侧从动。不就好了吗
水水5 发表于 3 小时前
很重吗?重的话 用氮气弹簧。轻的话用O型圈。尺寸是多少?
inzei 发表于 3 小时前
插眼学习
探根究底 发表于 2 小时前
做两个摩擦片 紧固螺丝控制压力,登高螺丝固定。
妙手能解九连环 发表于 2 小时前
这个圆盘转轴要有一个固定侧,装上的话就变成翻盖A固定不动,只有翻盖B能翻动。
妙手能解九连环 发表于 2 小时前
好主意,我测试一下。谢谢大佬
妙手能解九连环 发表于 2 小时前
不重,两个翻盖加起来1公斤左右,半径是255mm和265mm左右。
ahway 发表于 1 小时前
标准件:旋转阻尼器(Rotary Damper),推荐ACE:
查看完整版本: 小白求助!如何实现翻盖的阻尼感
