拖链
拖链,移动的那一端可不可以不固定,全靠线缆的移动来限制?因为实在找不到合适的位置固定了!当然为了不让拖链乱甩,是用槽把它下端固定端那一侧包住的
那就直接把线缆拽烂了 不担心把线拽断了 老实的想个法固定一下吧,之前一台龙门外防拖链没固定,试机的时候直接把拖链里面的线拽断了 枫林无悔 发表于 2025-8-1 11:19
老实的想个法固定一下吧,之前一台龙门外防拖链没固定,试机的时候直接把拖链里面的线拽断了 ...
这是否是因为线缆的张力并不足以让拖链顺利转弯所以拉断的?
要看速度和频率,短时间一点问题没有。 或者,用线管也是一个选择。 固定 深圳晨夕 发表于 2025-8-1 11:25
或者,用线管也是一个选择。
波纹管那种?领导肯定又要骂我做的丑了,不敢提
就是没固定好,来回移动拖链压盖开了,拖链断了,线跟着乱跑,拖链弯曲半径足够的。
