渗碳深度
请教下,这种表面要求渗碳且深度1mm,那么1mm是怎么测量出来的呢?破坏,X射线,超声波。。。。。。。 这种工艺应该和焊接工艺差不多 先出项目评审做破坏性实验再确认可行性 金相法,硬度法都可以测量 随炉样块,然后把样块做剖开,测切面金相,就会测出渗碳层 深度。
题外话:渗碳1mm这么深,严格执行的话,
第一时长很长,
第二成本很高,
第三图纸问题,应该是1mm这么深,硬度给的是区间,不能是确切一个值62HRC。
不专业的图纸,大概率也不是很专业的客户,他也不清楚自己的要求意味着什么,大概率这个客户也付不起所需的费用的。
是不是技术要求有问题,渗碳1mm一个是时间长费用高,另一个很容易渗裂出现废品。 megafab 发表于 2025-7-29 10:29
题外话:渗碳1mm这么深,严格执行的话, ...
20丝都很好,还要那么厚。
干就完了,这种技术条件都是抄来的,正常是不需要在意的
第一次见要求渗碳1MM的零件 渗碳深度应该标注范围值,没人能保证在零件表面渗碳绝对均匀。另外62HRC需要约定检测标准,比如用什么测头测量多深的地方等,我这儿一般测0.1mm深地方的硬度,
