求教-真空管道
公司想对设备的真空管道做优化,管道主要由DN65、DN50、DN40和各种气控阀组成。目的主要是要减少管道大部分的焊点,请教有什么好的解决办法吗。1. 采用快拆法兰/卡箍连接(VICTAULIC接头)
适用场景:替代DN65/DN50/DN40管道的直管段焊接
优势:
零焊接,通过橡胶密封圈+金属卡箍实现真空密封(可达10⁻³ mbar)
允许±5mm轴向偏差补偿,降低安装精度要求
维护时拆卸时间<5分钟(焊接需切割/打磨/重新焊接)
注意点:需选择316L不锈钢材质,密封圈需用氟橡胶(FKM)以耐真空和化学腐蚀
2. 模块化阀组集成
方案设计:
将多个气控阀(如电磁阀、蝶阀)预先集成到一块304不锈钢阀板上
阀板与管道通过ISO-KF法兰连接(DN40以下可用NW法兰)
案例参考:
某半导体设备厂商将6个阀门的焊点从24个减少到4个(仅阀板与主管道连接点)
泄漏率从1×10⁻⁶ mbar·L/s降至5×10⁻⁸ mbar·L/s(因减少焊缝)
3. 标准化预制管段
实施步骤:
使用SolidWorks/Inventor进行管路三维建模
将90°弯头、三通等转换为液压成型一体件(无焊缝)
预制管段两端预留ISO法兰或螺纹接口(如G½"内螺纹)
成本对比:
方案 焊点数量 安装工时 泄漏风险点
传统焊接 12 8h 高
预制管段 2 2h 低
4. 金属波纹管补偿段
特殊应用:
在设备振动区域(如分子泵附近)安装轴向型波纹管
可吸收±10mm位移量,避免为调整对中而增加的焊接短接
参数选择:
壁厚≥0.3mm(DN65推荐0.5mm 316L)
波数≥8个以确保柔性
5. 焊接工艺升级(无法避免焊接时)
自动轨道焊:
采用TIG自动焊机,焊缝一次合格率>98%(手工焊约85%)
焊道宽度可控制在3-4mm(传统焊接5-6mm)
成本效益:
初期设备投入约15-20万,但单条焊缝综合成本下降40%(省去返修/检漏时间)
实施路线图
评估阶段(1-2周):
统计现有管道焊点分布(建议用颜色标签分类)
检测泄漏点集中区域(氦质谱检漏数据)
试点改造(2-4周):
选择20%的高频维护段进行快拆法兰改造
对阀组密集区设计首块集成阀板
全面推广(8-12周):
建立预制管段库(涵盖80%常用组合)
制定新标准(如DN50以上强制使用卡箍连接)
通过上述组合方案,预期可实现焊点减少60%-80%,同时提升系统可靠性和维护效率。建议优先处理振动大、需频繁拆卸的管段,再逐步覆盖全系统。 这么笼统,你都没把你们现在什么样的工艺介绍下,就来问优化的技术? 套同行的先进技术? 减少焊点,就是增加接头咯,,,,, 帅剑 发表于 2025-7-19 08:32
这么笼统,你都没把你们现在什么样的工艺介绍下,就来问优化的技术? 套同行的先进技术? ...
现在就是用管子硬焊,然后很大概率有孔:L
东海fyh126 发表于 2025-7-19 08:42
减少焊点,就是增加接头咯,,,,,
{:2_32:}这个真空管道用的接头也是要焊接的
现在想着能不能直接把真空管道弯成需要的形状,但这个偏差累计的话,怕不好拼装。
qyed 发表于 2025-7-19 08:47
现在就是用管子硬焊,然后很大概率有孔
找个一百八的焊工干那五百的活呗,以前我们自己的焊工焊的好出问题,后来找个五百块的,一次过检,搞多几次了,人家给你看着怎么焊的都不怕,关键我们学不会。
3D打印一体成型
这相当于把原来是弯头的地方,用一体弯曲管道了。也是可以的。
如果担心不好拼装,可以在需要安装固定的地方采用柔性连接管。比如波纹管,软管等等。
