天涯晴天 发表于 2025-7-14 11:36:41
应力奇异
有这样一个模型类似于螺钉,当我第一次分析时如图所示,然后加了圆角 并且对圆角处加密网格,发现应力奇异在构成圆角的边线上,圆角是r20,难道是圆角加大了吗?还是网格过密?
谢谢
向上努力 发表于 2025-7-14 11:55:28
图2网格肯定是过稀的,没圆角的情况下,不分析也知道应力集中于根部;
加圆角,你这加的是个啥,相切于端面而不相切于直径,那可不就应力奇异于不相切的位置。
你把圆角改成即相切于端面又相切于直径再试试看哦,圆角的位置网格也不用这么密,就可以得出个定性的结果。
东海fyh126 发表于 2025-7-14 13:46:50
换网格形式,,,,用六面体。
浩浩乎 发表于 2025-7-14 14:59:41
网格过度有问题
就是用SolidWorks里面的圆角命令 ,不是在DM中加
探根究底 发表于 2025-7-14 17:07:40
为啥纠结应力奇异点 不看这个点啊
这个圆角边线能否在DM中去掉?
yuansushen 发表于 2025-7-15 10:12:38
集中就集中呗,不超屈服就好了
查看完整版本: 应力奇异
