求助——————安装方法
本帖最后由 daggwv1 于 2025-7-10 21:01 编辑不好意思各位大神,又来求助了。:'(:'(
顶升机构是用油缸驱动连杆实现的,平移是在连杆高点和低点用油缸推和拉实现。但现在发现平移油缸安装方式无法确定(顶升时连杆两端都是上下移动的,油缸无法固定:L),有大神实践中有好的指导方法吗?
开始想在顶杆处加个连杆有连接油缸,但发现运动时顶杆不是平行运动的而且安装位置不够。
做升降机构,连杆随升降缸同步升降 你为啥不这样顶呢,你底下平推的那个油缸干啥的?也是顶升?这样不省力啊 这看起来不是平行四边形机构嘛
都用到油缸了,说明这力应该比较大,只加一个连杆可能会出问题,建议加两个组合,但是要计算一下自由度,把不需要的限制死 机构是上下垂直顶升后左右水平平移。
提升时利用油缸的行程限制摇臂的左右角度(42°)控制上端的连杆上下行程。
在上下过程中连杆不限制会与摇臂摩擦有小幅度的平移(连杆与摇臂间有滚轮),想在顶端加油缸控制平移距离。
但现在问题是,连杆会上下移动顶端的油缸也会上下移动无法固定:'(。
可以参考下轧钢设备里托钢卷的步进梁? 感觉这方案不够简洁,就一个上下移动和左右移动的要求。 我和3楼想法一样,斜着顶升就可以了。为啥要搞这些连杆?是对起始点到终点的路径有要求吗? 刀疤凯 发表于 2025-7-11 12:04
我和3楼想法一样,斜着顶升就可以了。为啥要搞这些连杆?是对起始点到终点的路径有要求吗? ...
是的,路径是有要求的。
yuqiuhan 发表于 2025-7-11 09:54
可以参考下轧钢设备里托钢卷的步进梁?
知道这什设备,就是节拍太慢了。考虑过安装现场空间有限无法实现。
