南墙乌鸦 发表于 2025-7-10 09:39:49
剪刀差叉距机构
8工位采用剪刀叉中心变距,变距范围65mm到165mm,每个头安装在导轨上,连接板孔位置精度控制在2丝,孔轴使用过渡配合,能保证每个工位位置误差0.3mm内,剪刀叉机构不晃动么,各位大侠有啥建议。
zhangf2006 发表于 2025-7-10 09:45:08
看看有没有用
小小技术员 发表于 2025-7-10 09:51:15
孔轴选用“过度”,请问孔轴还能相对转动吗?
他意思是过渡配合吧
pengzhiping 发表于 2025-7-10 10:08:33
如果想误差变小 用 角接触球轴承 成对使用
如果更厉害点 就要计算尺寸链
还有 剪刀差(叉) 标题文字错了
燃烧的太阳LS 发表于 2025-7-10 10:15:24
晃动的话,叫装机器的师傅多调一调,调到不晃为止{:3_64:}
朱GN 发表于 2025-7-10 10:20:06
建议直接买成品变距结构,剪刀叉结构精度难保证
yuansushen 发表于 2025-7-10 11:05:34
   不存在的做不到,首先重载导轨就有弯曲的状态,就是其中一跨安装上后导轨端不动,推动上面会有位移。其次,多剪刀插连接后,无论是剪刀插之间的臂,还是轴孔之间的安装,都存在误差,随着数量增多。我做过一套这种东西,两侧差距达到5mm之多,但是没超过导轨的有效值,并且上端还是会晃动
帅剑 发表于 2025-7-10 11:29:12
剪叉式精度真的很喜人,多个地方的公差累计起来 两端肯定不是你想要的位置
wyy123456 发表于 2025-7-10 12:05:14
连杆变距精度很差,相邻间距尺寸不一致,相差2mm左右都有的。建议采用变距轴,外购成本高,就自己设计下单加工成本低点,驱动可以采用电机或气缸都可以。连杆和变距轴变距这2种都有做过。
查看完整版本: 剪刀差叉距机构
