晚风hy 发表于 2025-7-7 11:25:36
不锈钢金属去除异味的小试验
之前在网上看到一个视频段子,说妻子买了一块不锈钢香皂,可有效去除鱼腥、大蒜等异味。这时候丈夫摸了摸旁边的不锈钢水龙头,陷入了沉思。
我理解这个段子的笑点在于,妻子为了除异味购买不锈钢香皂,却没想到其实厨房或家里,到处都有不锈钢材质的物品。
到这我就有些好奇了,特地上网搜了一下。结果发现这个方法确实有一定的效果,但是关于其原理说法并不是很清晰。
一种说法是:多数有味道的物质,都是以分子链的形式存在的。金属离子,可以破坏其分子链,从而消除异味物质。
另一种说法是:当不锈钢合金表面同时与空气中的氧气和水分子接触时,会形成一层薄薄的氧化膜+。这层氧化膜能够在特定条件下产生触媒+(催化)作用,通过化学
反应分解异味分子,使其转化为无味的小分子。此外,不锈钢肥皂表面存在许多微小的孔隙,使其能够吸附异味分子,进一步达到除臭的效果。
还有一种观点:认为不锈钢本身对于去除气味并未有任何作用,而只是因为与手的摩擦,破坏了皮肤表面气味分子间的张力,使得其容易被流动水带走,这种效果并不是通过化学变化来实现,双手摩擦不锈钢外其他物体如橡,胶、塑料等也能达到破坏张力的效果。但是使用皆需借助于与不锈钢反复摩擦并使用流动水冲洗,靠流动水带走异味的分子。
刚好前段时间,我有个玻璃水杯盖子,里面有个硅胶垫圈,因为装了饮料没有及时清洗,浸入了一股酸臭味。我尝试用茶水浸泡、纸巾包裹吸附、清洁剂反复清洗,都没有用,味道依旧顽强刺鼻。这时候我想起了这个金属除味的方法,也刚好文员给我递了一盒回形针,我顺手就把硅胶圈放盒子里了。没想到过了几天之后,拿出来闻了一下,此前那种刺鼻的酸臭味已经几乎闻不到了。这个也太神奇了,只是一个没有办法的尝试,却收获了出乎意料的效果。
这样看来,这个过程中是没有发生摩擦动作和水流冲洗的。硅胶圈和回形针只是在盒子中发生了接触而已。所以,我猜想应该是金属离子扩散到硅胶圈当中,甚至进入内部,在一定条件下可以与异味分子发生化学反应,结合形成稳定的化合物,从而去除异味。
学者11 发表于 2025-7-7 12:06:37
胡说八道,真的。多了解点材料工程常识。
胡说八道,真的。多了解点材料工程常识。
说真的,我帖子一点击发送,我就有预感,在不远处,有只野犬肯定会闻着味跑过来吠几声。哈哈,果不其然!开口就是野犬喷粪,不知所谓!
你说你除了会用“你是垃圾,老子最叼!”的语气狂吠几声,亦或者用你那使得出神入化的deepseek,替一些楼主搜索一下答案复制粘贴,你还能做些什么?
可以想象,你内心是多么的自卑、空虚和饥渴,否则怎会在一个论坛当中,躲在键盘后面如同小丑一般上跳下窜,卖力狂吠。好像担心别人看不到你那昂到天上去的狗头!
可见现实中你是多么的缺乏关注,才会在网上如此卖力的喷粪,哪怕喷出来的粪便溅不着人,这气味也能熏半条街不是!
我要是你啊,就赶紧把我的IP抄下来牢牢记住,下次见着要注意。因为我跟别人不一样,别的楼主可能会爱护动物,而我的打狗棒,是真的会落在你的狗头!
邂逅阳光 发表于 2025-7-7 15:07:55
很神奇,是不是可以利用这个做一些想不到的事儿 比如 不锈钢马桶 尿池不锈钢冰箱内胆但好像平常也能见到这些东西 ,效果不是很明显,或者说味儿太大了,根本消不了了打完这些字,就能隐隐闻到味儿了 哈哈:lol
萌新11号 发表于 2025-7-7 15:31:44
看戏:lol
jinshenxiaohuo 发表于 2025-7-7 16:08:54
缺少对照组:lol我滴哥,有没有可能,那鬼硅胶垫,你把它放在别的地方过几天味道也就没了
缺少对照组我滴哥,有没有可能,那鬼硅胶垫,你把它放在别的地方过几天味道也就没了
应该不可能,我已经试了好些天了,味道一点变化没有!但是放盒子里一天就见效!
胡说八道,真的。多了解点材料工程常识。
狗东西,别点评,来来来直接回复你爹,在线等你!你要是懂这么多,这么厉害,怎么不出来说道说道,倒是给我们这些小白解释解释原理啊!只会开口喷粪的玩意,说不出个一二三你就闭上你的狗嘴,非得这么作践出来挨骂!好像大家非得惯着你似的!贱不贱呐!
胡说八道,真的。多了解点材料工程常识。
说你爹胡说八道,可以,没问题,你大大方方的,有理有据的说出来,老子接受。但是昂着个狗头吠两声就想跑,你也就这点德行了吧。现实中站我面前你敢这么说话吗狗东西!还是那那句话,别点评,直接回复你爹,我这半个小时在线等你!要讲道理我可以跟你讲,要骂人吵架老子也从来不怂!
探根究底 发表于 2025-7-7 16:53:24
第一次听说,去查了下真有这回事儿
多方查了下,感觉这个最有道理,我后面在家试验下。
这是由于不锈钢肥皂除臭的方式为分解式,当不锈钢合金表面同时与空气中的氧气和水分子接触时,会形成一层薄薄的氧化膜。这层氧化膜能够在特定条件下产生触媒(催化)作用,通过化学反应分解异味分子,使其转化为无味的小分子。此外,不锈钢肥皂表面存在许多微小的孔隙,使其能够吸附异味分子,进一步达到除臭的效果。
作者:中科院物理所
链接:https://www.zhihu.com/question/20520089/answer/71488353166
来源:知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。,“”
查看完整版本: 不锈钢金属去除异味的小试验
