求助社友,怎么解决物料 通道内卡住
本帖最后由 帅剑 于 2025-7-7 09:01 编辑如图,塑料 空心圆柱物料(重量轻),从管状通道下落(每次一个),被阻拦板挡住,需要时打开阻拦板继续掉落
出现的问题:
1;物料到达阻拦板处就有卡住的情况
2;物料掉下来后,上下颠倒(上下面有要求)
现在的情况:圆柱物料的高度只有直径的一半,我模拟物料在通道内就可以在通道内翻转
现在除了加大物料高度 还有别的办法吗?
问题一:减少通道基本尺寸和公差 让其小于截面对角线 大于直径可以不? 我觉得可以增加点角度。减少接触面。 内部可不可以再加个圆柱,来控制物料的偏斜度嘞,这样也不会出现翻转的情况 一般都是根据工艺确定物料的尺寸,是后续的工艺需要,不能因为灌装或装填去要求物料的尺寸,除非物料的颗粒度和尺寸无关紧要,这种情况是不多的。
所以还是根据物料的情况去选择管道等更符合逻辑
在管道里面翻转,这是肯定不行的,无论从那个角度都不行,也不管你有没有正反的要求,因为这可能导致后续工序下料不可靠 卡住,就是管道或者与此关联的滑道尺寸不对,太大了。有防止翻转的需要,就要求在分离前,已经不会翻转了,已经完成排序的工作了 你可以去网上搜索防盗瓶盖的生产的视频,希望对你有启发,里面都有你说到的问题 那就大胆些,管道再粗一些,让它翻,只要不卡住,在出料后整理好方向就行。 上面落进管道是怎么处理的?
一个一个进入管道的话,那跟你阻挡片这里也要一个一个往下落就类似了啊。
