做静应力分析的时候出现了这个提示,需要怎样解决它
交互 少了吧。 有零件没固定好,受力移动了? 变形太大,需要开启大变形位移选项,否则计算结果误差会比较大。 接触面加摩擦了吗?没加的话加个摩擦试试 开下弱弹簧功能试试 失败了,应该是出现断裂位移,或者零件接触少了,或者资源过大运行失败,或者文件覆盖失败,solidworks做装配仿真时候很容易就出现这种状况,大多数是仿真局部,简化掉模型,毕竟机械设计余量1.5倍失效风险低,仿真只是验证用的不是作为结果用的。
说明你的工件可能会有问题,变形较大。
一般对装配体不适合用simulation,或者也许我用的不好。我都是想办法把他搞成一个零件。 用ansys仿真会不会更好 斯文棒棒 发表于 2025-7-4 08:53
我把网格数字给大了点就没这个提示了
