小表哥 发表于 2025-7-1 23:10:25
快换工装一面两销结构的疑惑
如图,需要兼容多款产品所以做了快换工装。以前快换定位销孔间距都按照公差±0.02标的,用的也好好的。但是换了加工商以后今天发现新做的设备上快换工装拆装比较费力,细看±0.02公差确实也超出了销孔和定位套的配合间隙。但是±0.02已经算是普通的加工中心的极限了,再高加工报价翻倍不说,没有三坐标,加工厂说啥就是啥。如今的做法只能磨小棱形销了。
论坛里面大佬多,请教下大佬们平时定位销间距一般标多少,还有哪些比较靠谱的快换方式。
564156415gdr 发表于 2025-7-2 03:27:37
很多都是销子太长,和衬套安装孔太紧内孔收缩引起的
wryp 发表于 2025-7-2 08:22:52
两个销子,其中一个必须是菱形销。棱形销装配时还有方向要求。
你那个图里确实有一个菱形销,但方向不对。实物方向未知。
菱形销按这个方向,一两丝的中心距误差,不算啥。
megafab 发表于 2025-7-2 08:32:34
销孔间距正常标±0.03或者楼主的±0.02,一点没毛病,专业的很。
其实,可能老供应商熟悉你的使用方法,孔靠上差做了;新供应商靠下差做了.....
题外问一句,既然老供应商精度配合的那么好,为啥把人家换掉呢?
花开富贵xu 发表于 2025-7-2 08:35:29
菱形销的作用解决两个孔之间的微小误差。+/-0.02的公差比较大了,我们一般是+/-0.01的公差。
七曜神权 发表于 2025-7-2 08:39:35
要求不高的话我比较喜欢一圆孔一腰孔的定位,很顺畅,不需要管孔间距的公差了,以前用菱形销也还是有点卡卡的
一展刀锋 发表于 2025-7-2 08:42:14
两个圆形销,对一个圆衬套,一个腰型孔衬套
自由度来说,就是一个只起到不让你旋转,当然你不用衬套也一样,直接HRC45以上问题不大,热处理又不贵
寰宇无人 发表于 2025-7-2 08:50:21
现在我们领导要求都用圆孔和腰孔,另外,更换加工商确实很麻烦,换一次,就得和加工商讨论一次公差,
不同加工商对公差的控制是不一样的
救赎. 发表于 2025-7-2 08:56:26
要知道如果是销轴固定不更换的可以按你现在的过盈 经常拔插的 公差可以大1-2丝 活学活用
枫林无悔 发表于 2025-7-2 10:21:54
看距离了,当地机加都打折扣,标0.05都给你往上再加..
查看完整版本: 快换工装一面两销结构的疑惑
