钢片吸取后分离,防止吸起两张
290*320*0.2mm的钢片用电磁铁+吸嘴吸起来后会出现多张钢片,现在只加了检测功能,人工来处理异常,有什么办法能避免两张钢片吸起来,0.2mm厚的301钢片用磁力分割器隔开后吸这样怎么样呢。分张器可以啵 为啥不用气动的吸盘 为啥不直接用真空吸,要用电磁铁吸。吸嘴上下错位抖动一下,下方加一个拨动机构拨一下重叠的钢片。 之前吸标签有静电,两个吸嘴,隔开距离,其中一个上下抖动,基本都能分开。 301钢板,正常无磁性,磁性分张器对它无用。 两张钢片之间表面本身很光滑,如果有油性物质,是不是本身就是贴合在一起的?
学习
减小初始磁力,多加几路通断来增加磁力的大小 分张器 或者高频振动吸盘可以试试、
