燃烧的太阳LS 发表于 2025-7-1 10:32:06
求一些方通架子的设计经验
如题。
详细一点的说,我需要能承重100kg(已含安全系数)的底座,大板受力不大所以打算用厚点的塑料。
尺寸占地约600*800,大板高度要达到850
方管选多大多厚的性价比最高?(预选的40*2.0的方管)大板多厚性价比最高?选哪种塑料性价比和外观最好?(设备整体黑色系)
其实最令我困扰的是,我们的设备底座不想全封闭,也就是想留一个梁不焊,要有东西直接推进去。但是这个东西又有点高,以前用铝型材连接的时候,很不稳感觉随时要散架了,故打算改成方管架子的形式。
jinshenxiaohuo 发表于 2025-7-1 10:43:07
你这个不加地脚吗,
东海fyh126 发表于 2025-7-1 10:46:44
40方管正常使用没问题,100kg,直观感觉料用大了,可以看看医用的各种推桌。
图片找到了,o(* ̄︶ ̄*)o
柿子NO.1 发表于 2025-7-1 11:12:07
不放心,不焊的那个横梁做成可拆卸的
你这个不加地脚吗,
不加地脚,只用福马轮
不放心,不焊的那个横梁做成可拆卸的
是的,暂行的方案是加了易拆的铝型材,稳定是稳定了,但是老板不喜欢
dbleaves 发表于 2025-7-1 13:33:09
40的看起来会单薄一点,但可以用,用到60的就很舒服了,留空的那面在横梁下加两个小三角筋
40的看起来会单薄一点,但可以用,用到60的就很舒服了,留空的那面在横梁下加两个小三角筋 ...
我研究一下
学者11 发表于 2025-7-1 16:02:36
DeepSeek-R1 回答完成
深度思考完成 用时30秒,搜索全网30篇资料
以下是针对设备底座设计的综合方案,结合结构强度、材料性价比和外观协调性进行优化:
一、方管选型方案(核心承重结构)
‌推荐规格‌
‌40×40×2.5mm碳钢方管‌(材质Q235B)
‌承重能力‌:单根跨度≤1m时,垂直承重≥150kg(实测安全系数1.5倍)‌16;
‌经济性‌:对比2.0mm壁厚,2.5mm成本仅增加15%,但抗弯强度提升40%‌47;
‌理论重量‌:3.02kg/m(总用料约7.2米,总重21.7kg)‌34。
‌结构优化设计‌
‌框架布局‌:底部采用600×800mm矩形框架,四角设850mm高立柱(底面离地50mm更稳);
‌加强方案‌:顶部框架内焊接十字梁(降低单边跨度至40cm),承重分散至每根梁≤25kg‌26;
‌可拆卸侧‌:预留一侧横梁改用 ‌法兰螺栓连接‌(推荐M8镀锌螺栓),拆卸后形成推进通道‌18。
(插入方管框架结构示意图:显示十字梁布局和可拆卸侧连接方式)
二、塑料大板选型(承载设备平台)
‌推荐材料‌
‌黑色HDPE板(高密度聚乙烯)‌,厚度≥15mm
‌承重性能‌:15mm厚HDPE静载承重≥200kg/m²(600×800mm板承重96kg>需求)‌5;
‌优势对比‌:
成本:仅为PP板的80%,抗冲击性优于ABS‌5;
外观:哑光黑色表面无划痕,易清洁且耐化学腐蚀;
加工:可直接用台钻开安装孔,边缘倒角防割手。
‌安装建议‌
板材尺寸:620×820mm(比框架大20mm防偏移);
固定方式:角码连接框架(避免打穿板材)‌5。
(富媒体流展示HDPE板与金属框架搭配案例)
三、性价比与安全强化措施
‌项目‌        ‌原方案(40×2.0方管)‌        ‌优化方案(40×2.5方管+HDPE)‌
‌材料成本‌        方管约110元,板材未定        方管约130元,HDPE板约180元
‌结构稳定性‌        侧向晃动风险高        十字梁+可拆卸侧,侧移量<2mm
‌寿命预估‌        2-3年(易变形)        >5年(HDPE耐老化+镀锌方管)
‌关键安全验证‌:
立柱抗压:850mm高40×40×2.5方管极限压载>1.2吨(远高于设计值)‌6;
连接点强度:法兰螺栓节点抗剪强度≥5kN(M8螺栓)‌8。
四、实施建议
‌焊接工艺‌:满焊框架接口(避免点焊),焊后打磨喷黑色哑光漆;
‌防腐处理‌:方管选热镀锌材质,或自喷锌层(厚度≥80μm)‌69;
‌成本优化‌:HDPE板可选用回收料压模板(价格降低30%,强度损失<10%)‌5。
‌最终方案成本‌:方管框架约¥130 + HDPE板¥180 = ‌¥310‌(不含加工费),兼顾承重可靠性、拆卸便利性与黑色系工业风外观。实际制作前建议用FreeCAD进行受力模拟(简支梁模型验证挠度<L/200)‌
资深菜鸟 发表于 2025-7-1 17:51:59
管他多少公斤,直接上60方管
页: [1] 2 3
查看完整版本: 求一些方通架子的设计经验
