应不应该指出客户图纸上的错误
最近有个客户,画图的是个菜鸟,加工方面的经验比较少,做一款产品,整整改了六次方案,每次改完都得探讨加工的可行性,例如哪个地方的密封槽要做多深,哪里是加工不到的:例如要在一个直径30mm,深度60mm的地方加工螺柱,螺柱距边只有1mm,这个很明显不好加工,得改;有些塑胶的外壳,螺母是热熔的,空间不够,会破边,得改;还有很多结构上不合理的,都得一一沟通,修改。简直是耗费我大量的时间精力,很多时候,有些结构是有问题的,加工肯定没问题,但是做出来用不了,有些公司发生这种情况会扣绩效。有些公司有钱的,花钱再做,有个客户巨有钱,不接受建议的,按图加工,有问题重新加工,时间来不及就加钱,加钱。有时候按图加工,可能会获得更多订单的,但终究还是敌不过良心有疑问或者说有不到的地方,联系设计是起码职业操守,,,,, 吃饭重要,指出一两点,不要全指出 pengzhiping 发表于 2025-6-29 09:19
尽量按照客户的图纸来加工,如果无法加工 就和客户那边沟通。
至于 设计错误 或者其他 可以不用管,只做好 ...
去年做了一两个轴承端座,我也没留意到客户没有留装配间隙,加工出来完全按照客户的公差,尺寸也非常准,但是轴承运转非常卡顿,寄回来,我手工磨了半天才勉强能行,后来这个客户做东西我就得注意了,问清楚是怎么装配的,间隙留了没有,干涉有没有
尽量不改!什么时候改?
【1】做不出来的要改;
【2】做出来但要你免费返工的要改; 我原来也是这样想的。后来发现,这样去提醒客户的话,很多他们应该设计的东西,都变成你要设计了,严重占用了你的时间,会被部长,或者领导质疑。还有就是,有些问题如果你先提出来,就需要客户去改图纸,如果客户不愿意改图纸,就会跟你沟通完,让你改。到时候出问题的话,他就说是你的问题。
所以 ,他怎么说,你就怎么做,等他错1-2次,锐气没有了,反而更好沟通。 该探讨,有错误就改 我涉及到不熟悉的领域会提前跟供应商沟通,也就是请教 影响我施工的、明显错误的问题要问,其他比如设计是否合理这种问题就不要问了,人家可能不仅不会感谢你,还要嫌你多事
有时候恨不得自己回画图,帮忙改了 少管闲事,你认为错,的,人家认为对,改多少次,你都收钱,比如客人标精度0.005,哪就直接报价300,标0.05就报20
尹志春 发表于 2025-6-28 17:31
少管闲事,你认为错,的,人家认为对,改多少次,你都收钱,比如客人标精度0.005,哪就直接报价300,标0.05 ...
有时候真不想管这个闲事,但是有些时候不说,做出来根本没法装配,好像也有点于心不忍。公差那些做不到的就是做不到,前几天有个折弯的钣金,要求是正负0.03,怎么做 让心放任去流浪 发表于 2025-6-28 16:58
吃饭重要,指出一两点,不要全指出
是少做不少订单
遵循你内心的选择
影响加工的问题,反馈,让他们自己改图,单纯公差问题不要管。你只管照图做,不然以后他们装不起来讲不清是谁的问题 你是对的 良善才是社会主流
