灰色头像I 发表于 2025-6-25 14:55:14
求大佬指点,这样出装配图纸有什么问题吗
求大佬指点,这样出装配图纸有什么问题吗
神机百炼 发表于 2025-6-25 15:06:27
10年前这样出没什么问题你这个装配图用CAD 画得大半天现在用SW出装配图 10分钟够够的了
10年前这样出没什么问题你这个装配图用CAD 画得大半天现在用SW出装配图 10分钟够够的了 ...
不考虑时间,只针对专业性探讨,出的有啥不合理或需要改正的地方
ytzhanggj007 发表于 2025-6-25 15:19:15
公司产品不同,从业人员素养不同,只要看图纸加工的能明白就行了。没有统一的标准。你标注得再好看,工人看不懂,也是没用处。及时跟进,看车间需要什么就回答什么,比图纸标注再详细要好得多
煎饼卷榨菜 发表于 2025-6-25 15:28:26
没出过组装图,我这小草台都是对着电脑三维自己拼装。
呵呵hahei 发表于 2025-6-25 15:42:07
装配图上的零件指引号 是要按顺序排的,不能你这样随意的。顺时针或者逆时针 不要纠结于 序号1,对应零件到1,永远对应不住,改一次图,或者增加一些零件 就会错开
andriycike 发表于 2025-6-25 15:47:52
缺尺寸,最起码外形尺寸都没有,你换位思考,如果你是工人,都需要哪些尺寸才能把这个活干出来,你这个图不算复杂也不算很简单,最好是把三视图做全了,多做几个剖视图局部图,把尺寸标全了,立体图没必要那么大,小一点放边上参考就行,还有材料表也不用那么大
斯文棒棒 发表于 2025-6-25 15:54:01
该剖的地方就剖,尽量不要用虚线。
该剖的地方就剖,尽量不要用虚线。
现在上班的老板就要求总装图也要体现那是管还是方钢,我最烦了,好多虚线,打了根本看不出来,一个n手的A3打印机
老唐tt 发表于 2025-6-25 16:12:49
技术要求中有焊接,图中好像没看见焊接,有要求喷塑,但是没看见色标
页: [1] 2 3
查看完整版本: 求大佬指点,这样出装配图纸有什么问题吗
