有什么方便拆卸的结构
本帖最后由 ffff110 于 2025-6-24 14:40 编辑M24的螺纹,4mm高度能拧紧吗,有什么方便拆卸的结构吗,需要定期拆外壳更换里面的传感器。
管件里面有一种快换接头,可以参考 把你的外壳拆分成2个零件,2个之间用螺纹连接,下面固定在底板上(可以考虑焊死)。拆卸的时候,只用拆上半部份外壳就OK。拆卸结构,在外壳四周开一圈孔,铁棒插进去就可以松紧 本帖最后由 东海fyh126 于 2025-6-24 16:08 编辑
4mm,不到两个螺纹,看看航空插头,,,, 注册机008 发表于 2025-6-24 16:02
把你的外壳拆分成2个零件,2个之间用螺纹连接,下面固定在底板上(可以考虑焊死)。拆卸的时候,只用拆上半 ...
谢谢
Dreaming___snai 发表于 2025-6-24 15:11
管件里面有一种快换接头,可以参考
谢谢
M24的螺纹4mm深度肯定是不行的,国标螺牙螺距是3mm,细牙也有2mm,再加上退刀槽,可能1个牙都车不出来
你这个固定板是一个整体,看你连接方式是上下都固定,我来做的话要么两端用顶丝顶死
要么就把这个管中间铣出一个方槽在需要更换传感器的位置,再加一块盖板盖住,再更换我只需要拆盖板就行
螺纹旋合长度起码要有5倍螺距,小于这个都不要用螺纹了 外壳重吗?轴向长度了?配合关系了?底座上固定一个套,外壳带台阶装进去,上部要限位就加个轴用挡圈, 有1的细牙,光学的元器件比如镜头往往就是用的这类细牙,有的甚至是螺距0.75
