start_00000000 发表于 2025-6-18 17:50:19
一个焊接板的工程图
如图,A为基准面需要的是两个孔的中心连线垂直于A,我感觉图中把垂直度标到内侧面是不是不妥? 这个垂直度应该怎么标合适? http://appi.cmiw.cn/upload/2025-06-18/20250618175018_102106348.jpghttp://appi.cmiw.cn/upload/2025-06-18/20250618175119_632307676.jpg
机石 发表于 2025-6-18 20:05:33
都说了两孔中心线垂直于A,为什么不直接把中心线延长,标注在中心线上呢。我感觉你这样反而人家还不理解你的意思。
wuxianzhou100 发表于 2025-6-18 21:46:35
从图中标注垂直度看好像与两孔中心连线无关,如果想要达到文字要求,就应该将两孔中心连线与垂直面的距离标注清楚。
衣墨 发表于 2025-6-19 08:15:20
两个孔其中一个用尺寸标注孔直径大小放在空旷一侧(如图二左侧)删除该尺寸数字,然后在该尺寸标注箭头处加垂直度公差,这样就是表示被测轴线必须位于距离为公差值0.05且垂直于基准面A
天姥英才 发表于 2025-6-19 08:31:28
虽然标的高精度
然而使用很简单
徒增成本耳
4额①4叶y 发表于 2025-6-19 08:36:54
板厚呢 直接标到孔位尺寸不得了
神魔high 发表于 2025-6-19 08:50:48
这标的侧板和连线也没关系啊,直接标在连线上不就好了
bravo090 发表于 2025-6-19 09:44:38
一张焊接图怎么对焊接工艺一点要求都没有:L
起码对焊缝得有点要求吧
李海洋溢 发表于 2025-7-2 10:31:14
内侧便于测量啊
查看完整版本: 一个焊接板的工程图
