xue428032 发表于 2025-6-18 16:18:56
求个测温的方案
隧道式烘干箱,由于温控做得很差现在客户要求要测实际产品的温度,有啥好的办法加热板离产品只有30mm距离非接触式的 感觉不能在这环境中使用热电偶不太理想,有没有滑动接触的传感器
注册机008 发表于 2025-6-18 16:39:46
能不能在产品离开加热板之后检测温度,用非接触式的红外测温仪
默笑沧海 发表于 2025-6-18 20:00:21
你的烘干箱多长?我们20米的加热炉都是用热电偶测量的。
dearboy8888 发表于 2025-6-19 07:39:09
有的 ,SMT回焊炉测试实际产品温度十几年前就有类似的测温记录设备。用一个产品做样本,热电偶测试端固定在产品需测定温度曲线的地方,后面有个记录仪 一起进加热设备 记录温度变化曲线的以供调整合适温区温度的。你找下,有的。
钱塘小春 发表于 2025-6-19 08:47:53
非接触式只能红外了,要么你把这个温度梯度控制好
wanyidawuwu 发表于 2025-6-19 09:03:44
坐一块测试板就好了,我们都是这样做的。
caixun 发表于 2025-6-19 09:41:15
耐高温热电偶直接贴在产品上面
查看完整版本: 求个测温的方案
