start_00000000 发表于 2025-6-18 11:52:24
钣金上打平头沉头螺丝孔
如图 我的钣金厚度为2毫米,表面需要打平头沉头螺丝孔链接支撑轴,螺丝选M5,如图可见我网上找了这种螺丝头部厚度有3毫米多厚,这样钣金的厚度就不够,螺丝装上以后,会凸出来固定不住钣金
这种情况常规如何处理 http://appi.cmiw.cn/upload/2025-06-18/20250618115221_407823193.jpghttp://appi.cmiw.cn/upload/2025-06-18/20250618115244_1608211305.jpg
enjoy炫御浪子 发表于 2025-6-18 12:08:11
自行车装大象,怎么办,要么改小螺丝。要么板加厚
jinshenxiaohuo 发表于 2025-6-18 12:34:52
换螺钉,加厚钣金件,更改连接方式,总有一样适合你
henan1yzb 发表于 2025-6-18 12:54:52
把支撑轴也沉孔,螺丝向下拧就好了
阿涛zzT° 发表于 2025-6-18 12:57:47
2mm钣金打M5平头肯定不够的
小胖子挤挤 发表于 2025-6-18 13:04:08
为啥不能加垫子
诺克糖果 发表于 2025-6-18 13:19:44
必须埋头吗?半圆头不香吗?
机智的老弟 发表于 2025-6-18 13:34:47
有小头沉头螺丝,你看看合适么。
chen041207 发表于 2025-6-18 14:20:48
有小的沉头螺钉
xdgyh 发表于 2025-6-18 14:26:39
看看小沉头够不够不够的话
建议钣金孔内侧点焊一个小板,也带孔 ,可以1mm-1.5mm
要么就改材料了
页: [1] 2 3
查看完整版本: 钣金上打平头沉头螺丝孔
