真没天理啊,一个SKF的6.25公斤重小拉马要万元人民币啊
本帖最后由 王树大 于 2025-6-14 19:11 编辑放旧了的瑞典SKF牌灵巧型液压快速拉马TMHS 75型
就这个小玩意净重6.25公斤,差不多99%以上钢铁组成,只有一点点黄铜,还有一些其它涂料涂层不是钢铁成分。但是淘宝上售价要9900多元,如果店家不包邮,那就得超过一万元了。真是太它的贵了。哈哈。这个摆放的有些生锈了,不过几乎没有多少使用痕迹,就是LOGO塑料贴标纸上有没有破皮翘边角,手压柄的套座下的支点卡箍座可以围绕轴做360度任意旋转,需用手指需要使很大劲是能拧转,阻尼感甚好,这拉马看样子还没投入使用几次。否则会没啥阻尼感的。不过这拉马确实好用,因为我就经常用来拆西门子伺服电机和一些主轴。
和200块的没有区别,好比500W的车,哪5W的车,一样上高速,一样拉人拉货,
区别在于一个500W,一个5W,比如500W的库里南和5W的宏光,宏光一定比库里南质量好,拉货拉得多,宏光也一样寿命长,耐操,保养便宜,
区别在于一个面子
进口产品的精髓就在于它想卖多少不取决于它值多少,而取决于厂家想赚多少。 好东西,价格受不了,,,,,, 尹志春 发表于 2025-6-14 13:27
区别在于一个500W,一个5W,比如 ...
别想当然好吗,你用过吗。我用这款拉马用了六七年了,总结下来就是便捷,安全。不伤中心孔也不伤轴承。有时拉一次西门子伺服电机上的刹车就回本几分之一了。一台价值几万元的西门子伺服电机,其抱闸价值在整机两三成,西门子公司在开发时都是防拆卸设计的,转动摩擦片都是非常轻薄的铸铝件过盈配合在轴上的。四五毫米厚的铸铝法兰还有很多径向孔盘面孔,一般拉马想拉住法兰把它从轴上拉下来一碰就裂。约摸2005年以前还是用变形铝合金也会拉翘曲,现在西门子把它升级到一碰就裂。还有刹车片上有弹簧钢片,加热可以,但是加热过火了弹簧片弹性不足也没用。所以一个看上去价值几元钱的铝法兰可以卖上千到几千元。虽然这个拉马不能保证百分之百都完整落下,但是一般拉马根本卡不进去,因为人家设计的后背空间与强磁面干涉。所以有些拉马勉强能放进去但也会要么拉裂铝法兰,要么破坏轴头中心孔,主轴的中心孔有些没必要维修可以放任不管,但是如果这根轴还要上外圆磨床修理,那还要修中心孔了。你没有实际使用过不要胡思乱想好吧。论坛是可以畅所欲言,但是也不是让你乱带节奏,闭门乱打字吧。你用世界上最复杂的网络购物软件能找到个200元人民币左右同类的产品吗。要灵巧,卡爪相对要薄,还要自定心尽可能不与轴线绕折,顶尖不能转动的拉马不。我这修理西门子伺服电机的同行少说有十几二十位的要买,你给推荐推荐链接,超过200元的差价你敢补,我就先替同行买个二十台。 本帖最后由 尹志春 于 2025-6-14 14:34 编辑
王树大 发表于 2025-6-14 14:02
别想当然好吗,你用过吗。我用这款拉马用了六七年了,总结下来就是便捷,安全。不伤中心孔也不伤轴承。有 ...
三楼的回复就对,比如宝马5系,现在30多W,明年可能到28W内,以前卖50W,难道以前生产成本高了?比如捷达卖20W,并不是捷达值 20W,而是他想买多少钱
拉马我用N多,各种各样的,
1W的,跟200的,结构一样,原理一样,材料也几乎一样,因为不存在说1W的跟200的有太多的材料差别,合金钢还是都用得起,大批量工业品,热锻能节省成本,并不会增加成本,所以,几乎工艺也一样,你说,用起来有很大区别,不存在。
好比前衣服LV的2W,没牌子的20,能穿出区别,比如2W衣服,和80的军大衣,2W的比80的保暖效果有区别吗,
尹志春 发表于 2025-6-14 14:30
三楼的回复就对,比如宝马5系,现在30多W,明天可能到28W内,以前卖50W,难道以前生产成本高了?比如捷达 ...
请上购物网站链接和贴图,目前三爪自定心液压拉马200元一个的我需要20台,仿制的也可以,我真需要,买它20吧,运费就算加30元一个吧,毕竟6公斤多的也要不了多少运费。一起买二十把运费摊薄一下,用物流发货就算210元人民币一把差不多了吧。
所以低端杀价就是死路,你做的产品,性能指标标清楚且都能符合,慢慢做提高寿命,公司会存活并壮大。出现竞品你就提升价格,不卖给屌丝客户! 贵肯定有贵的道理,品牌溢价肯定是有的,但是不会太夸张,毕竟这是工具,不是奢侈品。我觉得,就算是再网上,也真的没必要看见什么都要杠两句,真的没意思。 王树大 发表于 2025-6-14 14:02
这样式,你代理这个,拿货有折扣?
