叶小龙 发表于 前天 11:29
求助:两节不锈钢管激光焊接问题
求助下各位,两节不锈钢钢管,都是直径3mm,壁厚0.25mm, 一节长度10mm,一节长度50mm。 采用激光焊接,怎么样才能保证焊接同心度呢,我这边用的定位是v型槽。 感觉同心度保证不能0.02mm.
leioukupo 发表于 前天 11:37
拿一个外径2.5的钢管插进去,再焊
焊完了,把2.5的钢管拔出来
叶小龙 发表于 前天 11:45
leioukupo 发表于 2025-6-14 11:37
拿一个外径2.5的钢管插进去,再焊
焊完了,把2.5的钢管拔出来
请教一下。这样焊接外经2.5的钢管匹配需要有间隙,焊接完可能会卡死吧。
onestray 发表于 前天 13:44
如果无再次加工,怎么样也做不到这精度。
东海fyh126 发表于 前天 13:47
理论上可以,,,,,,,
叶小龙 发表于 前天 13:51
东海fyh126 发表于 2025-6-14 13:47
理论上可以,,,,,,,
感觉实际上也会有很多误差额
麦哥123 发表于 前天 14:16
你激光机的电?是用核电吗?
根据我多年激光焊经验,水电、风电焊出来都只有0.021精度,达不到楼主的要求
叶小龙 发表于 前天 14:18
麦哥123 发表于 2025-6-14 14:16
你激光机的电?是用核电吗?
根据我多年激光焊经验,水电、风电焊出来都只有0.021精度,达不到楼主的要求 ..
麦哥123 发表于 前天 14:22
叶小龙 发表于 2025-6-14 14:18
就是市面上很普通的激光焊接机的电,两个钢管对接焊接,达到同心度要求,如果保证不了0.02, 退一步0.04 ...
退一步,那只能用春哥的手加工定位块,用春哥手烧焊,用春哥的脚发电可以尝试一下
正经说:焊接变形量精度都是以0.1为单位.你那边先起弧,肯定是弯往这边,这个焊接压力 无解
G766115 发表于 前天 14:22
你激光机的电?是用核电吗?
根据我多年激光焊经验,水电、风电焊出来都只有0.021精度,达不到楼主的要求 ...
你太坏了;P
页: [1] 2 3
查看完整版本: 求助:两节不锈钢管激光焊接问题
