水墨亦成画 发表于 2025-6-10 11:29:30
请问一下各位大佬怎么确保螺纹拧紧后这个开口朝向我想要的位置?
如题,有一个3d打印件,请问一下我怎么能通过调整螺纹使得这个东西在拧紧的时候开口朝向我想要的位置呢?(除了外加紧定还有垫圈)
补充内容 (2025-6-10 14:00):
就是想问一下,假定我这个现在拧紧后开口是朝上的,我在同一个三维图上把开口旋转180度,其他不变,打印出来拧紧后开口是不是会变成朝下呢?
564156415gdr 发表于 2025-6-10 11:52:41
改下开口结构?
东海fyh126 发表于 2025-6-10 12:50:59
口后开,,,,,
老方大竹 发表于 2025-6-10 12:57:03
随缘
ytzhanggj007 发表于 2025-6-10 12:59:51
就比如你要拧紧一个六角螺栓,怎么能保证拧紧螺栓后某一个角一定朝向某个角度呢?答案是直接这么做没人能做到。所以,当初设计这个零件的时候就没考虑这个问题。现在把这个零件拆分成两个零件甚至改动再多一点吧。好在3d打印的小零件也便宜,加工周期也快
口后开,,,,,
就是在现在这个改动,试,对吧
就比如你要拧紧一个六角螺栓,怎么能保证拧紧螺栓后某一个角一定朝向某个角度呢?答案是直接这么做没人能做 ...
我在网上搜,看别人说的那种什么起始角度啥的,我也没看明白,我以为是可以控制的
陌上古道 发表于 2025-6-10 14:07:59
只能是拧紧后,后开孔,这样才能保证开口方向。但是随着配合磨损,最后方向也还会跑偏一点。理论上控制内外丝起始角度和总配合长度是可以控制开口方向,但实际操作难度大,而且有更优设计替代,何必这样,不但设计费劲,加工者也费
魍者归来 发表于 2025-6-10 14:16:20
类似那种风扇网罩的卡扣设计,旋转到位后自动限位
页: [1] 2 3
查看完整版本: 请问一下各位大佬怎么确保螺纹拧紧后这个开口朝向我想要的位置?
