liangweibin 发表于 2025-6-6 09:39:20
SOLIDWORKS文件显示的打开问题
最近公司的电脑卡,换了一部新电脑,装上SW2018后,打开之前画的图(之前的图也是用2018画的),发现装配体中某些单个零件是显示不全的,无论是在装配体下或者单独打开零件都是显示不全的,但是鼠标点过去还能点到显示不出来的面的,用鼠标框选也是能框出一堆的模型的边线。很诡异,就是不显示某一段面或者实体。(我确定不是模型隐藏或者结构树的某个特征隐藏了)   现在我重新装了win10版本号22h2sw也从2018sp5.0更新到2023sp5.0,也还是一样,驱动什么都是最新的了,7000多配的电脑根本用不了,有大神出现过这样的情况吗?求解
枫林无悔 发表于 2025-6-6 10:05:57
把零件图发到另一台电脑上如果显示正常,就按最坏的打算处理,反正是新电脑,重新做系统,微软官网下载W10,直接安你常用的sw18安装包,别下新的了。
东海fyh126 发表于 2025-6-6 10:13:04
不是电脑的原因,是sw的设置不同吧?
不是电脑的原因,是sw的设置不同吧?
已经把就旧电脑的sw的设置每一页都拍照下来在新的电脑上面对应了,还是这样
那抹淡绿 发表于 2025-6-6 11:12:58
估计是新电脑显卡兼容问题:lol
估计是新电脑显卡兼容问题
A1000的显卡装最新的驱动
A1000的显卡装最新的驱动
换显卡就恢复正常了。
换显卡就恢复正常了。
那不对吧,都花钱买A1000了难道又要用回我的旧P600吗
把零件图发到另一台电脑上如果显示正常,就按最坏的打算处理,反正是新电脑,重新做系统,微软官网下载W10 ...
装机店他们装的win10专业版的官不官网也有影响的吗
那样的话,只能说你买的A1000,是不是多少有点不正经?
查看完整版本: SOLIDWORKS文件显示的打开问题
