NQKSF 发表于 2025-6-2 13:43:52
液压PU密封件你知道多少?
  液压PU密封件是以聚氨酯(PU)为主要材料制成的密封元件,凭借其优异的综合性能,广泛应用于各类液压系统中。以下是详细技术介绍:
  一、核心材料特性
  ‌材料构成‌
  PU密封件由聚氨酯弹性体制成,通过调整配方可定制硬度、耐磨性等特性,常添加玻璃纤维或碳纤维增强性能。
  ‌物理性能‌
  ‌耐磨性‌:远超天然橡胶,适用于高压、高频运动部件。
  ‌弹性与韧性‌:兼具橡胶弹性与金属韧性,压缩变形率低。
  ‌温度适应性‌:工作温度范围一般为 ‌-40℃至100℃‌(短期可达120℃)。
  ‌化学稳定性‌
  耐矿物油、液压油及多数润滑油,但对强溶剂和酸碱耐受性有限。
  高温环境易水解,需避免长期接触水基介质。
  二、液压系统中的应用特点
  ‌密封功能‌
  ‌防泄漏‌:在轴/孔运动界面形成动态密封,有效阻隔流体外泄。
  ‌防污染‌:阻止外部灰尘、水分侵入液压系统。
  ‌典型结构类型‌
  ‌类型‌‌结构特征‌‌应用场景‌
  ‌U型杯密封‌U形截面,唇口自适应压力活塞/活塞杆通用密封
  ‌UN密封圈‌孔轴通用设计液压油缸主密封
  ‌UHS密封圈‌高压耐受型重型机械液压缸
  ‌性能参数‌
  承受压力:‌最高40MPa‌(增强型)
  运动速度:‌0.03–0.5m/s‌
  三、优缺点对比‌优势‌‌局限性‌
  ▶ 耐磨性极佳(寿命长)▶ 耐高温性弱于氟橡胶
  ▶ 高压下保持密封完整性▶ 成本高于丁腈橡胶
  ▶ 宽温域保持性能稳定▶ 加工工艺复杂
  四、选型与安装要点
  ‌规格匹配‌
  需严格参照轴径、孔径及沟槽尺寸(如UN 50×60×10表示内径50mm、外径60mm、厚度10mm)。
  ‌系统兼容性‌
  避免用于含酯类、酮类溶剂的液压油。
  高温水基系统优先选用氟橡胶密封。
  ‌安装结构‌
  常用15°内倒角油口或法兰式密封结构,确保O形圈均匀压缩(推荐压缩量15%)。
  ‌典型应用场景‌:工程机械液压缸、注塑机压射系统、高压泵阀密封等需耐磨损、耐冲击的工况。
老虎01 发表于 2025-6-2 14:00:59
学习留坑
hs3306 发表于 2025-6-3 09:39:52
留坑收藏
342600 发表于 2025-6-3 11:23:22
:D:(:(:@
查看完整版本: 液压PU密封件你知道多少?
