天朝不和谐 发表于 2025-6-1 10:56:03
有个材料选择方面的疑问
以前学习的时候记得说是两个接触的零件最好材料选择不一致,因为时间长了容易产生胶合现象,但是工作了发现很多时候接触的两零件都是材料一致的,例如两个相对滑动接触的水平板都是选择的Cr12材料,直线轴承和直线导轨中外壳和滚动体都是SUJ2材质,虽然都是硬质材料不容易变形,但时间长了这样不会产生胶合吗,还是说有别的原因,感谢!
EnochGo 发表于 2025-6-1 12:07:08
表面处理?非静态接触?润滑介质?
胶合是特长时间的,静态接触才发生的吧。你举的例子都不做润滑干磨么,这些案例与其担心胶合,还不如先担心下疲劳和局部剥蚀。
学者11 发表于 2025-6-1 12:11:35
翻一下机械设计手册中磨擦学章节中的粘着磨损,你就知道是怎么回事了。
永无止步 发表于 2025-6-2 08:39:22
不同材料危害可能更大,在一些环境中容易产生接触腐蚀。
李邈 发表于 2025-6-2 11:51:05
楼上说的都对
我认为这个看载荷的,常温常压低负载环境不需要考虑胶合
东海fyh126 发表于 2025-6-2 13:43:56
阀门的密封面要求是必须异种材料,而且有硬度差。实际上我们大部分密封面就用硬质合金。。。。。
冷水黄金 发表于 2025-6-2 21:13:55
先弄清楚什么是胶合
Dong111726 发表于 2025-6-3 07:59:42
:handshake:handshake
bravo090 发表于 2025-6-3 08:42:25
这个要看你表面粗糙度及表面压力吧
如果只是常规粗糙度,没有什么表面压力其实也没啥影响?
ganyang 发表于 2025-6-3 14:28:08
没遇到上述问题看完楼主的分享 学习到不少:D
查看完整版本: 有个材料选择方面的疑问
