Dreaming___snai 发表于 2025-5-14 16:55:05
钣金件的连接方式
现在有两块钣金机壳,需要将他们拼接起来,目前采用的方式是用一块连接板上面攻丝,用螺栓把这三块板子连接成一个整体。感觉不美观,请问大家有没有更好的办法
补充一点,这个地方要活动连接,需要反复拆装的
陈宁0617 发表于 2025-5-14 17:12:07
激光焊接
zwaiwo 发表于 2025-5-14 17:14:02
铆接
enjoy炫御浪子 发表于 2025-5-14 17:38:39
圈里面看不到的地方,焊耳朵连接,就是看不到锁螺丝
孤星亡魂 发表于 2025-5-15 08:29:57
经常拆上搭扣啊
能给个图片看看吗,不太懂哎
18322049501 发表于 2025-5-15 09:26:35
如果螺丝可以在钣金里面拧紧,应该在钣金内侧上焊接螺柱,然后连接板用螺母固定;要是只能在钣金外面拧螺丝,可以一侧钣金做段差,或一侧连接板点焊固定,这样只有一侧钣金需要螺丝固定;
jinshenxiaohuo 发表于 2025-5-15 11:20:10
把连接板放到里面拧呗
毛主 发表于 2025-5-15 11:36:20
还真没办法
查看完整版本: 钣金件的连接方式
