小人物dj 发表于 2025-5-9 20:13:26
真空材料
请求大佬支援;
请帮忙建议在真空中常用的金属与非金属材料;真空度和材料本身挥发性最好也有介绍;
使用的背景:一个零件要求用冲压;厚度0.07mm,需保证冲压后平面度0.03mm,最好耐磨,这个件有相对其他件滑动;零件大小可以理解成长20mm,宽度10mm;长宽公差正负0.03;同时这个件还需要跟一个件铆接在一起;
其余零件常规机加工;
尹志春 发表于 2025-5-9 20:33:49
你真敢扯蛋0.03怎么铆
学者11 发表于 2025-5-9 20:40:12
你这个零件在什么真空环境中使用,与你现在所问的如何成型有半毛钱关系吗?
小小技术员 发表于 2025-5-10 08:12:21
问题给出了答案,这零件是金属件,长20+-0.03mm,宽10+-0.03mm,厚度0.07mm,冲压成型或铆接后平面度0.03mm,需要采用耐磨材料,与其他零件的相对运动是滑动,在真空环境下使用,因此不希望材料在真空环境下有挥发性物质,另外铁柱还希望了解能在真空下工作的非金属材料,可以判断铁柱是在做封闭的真空环境下滑动机械构件的设计工作。 这说明,铁柱对真空环境下的机械设计是小白,也说明铁柱对冷冲压工艺不熟悉。另外,这个项目的应用范围估计在航天、航空、医疗、真空处理、半导体晶片、化工、真空电子等几方面的其中之一。
你真敢扯蛋0.03怎么铆
人家厚度是0.07mm, 0.03是平面度要求。
问题给出了答案,这零件是金属件,长20+-0.03mm,宽10+-0.03mm,厚度0.07mm,冲压成型或铆接后平面度0.03mm ...
大佬正解,是否有这方便的材料建议呢
大佬正解,是否有这方便的材料建议呢
还需要一下几个条件:1.两个相对摩擦零件之间的正压力是多少?2. 你这个零件相应的滑动副的材质,硬度?3. 预计使用寿命?4. 使用温度? 5.需不需要防腐?6.需不需要耐电离辐射?7.需要数量?
0.07咋就不能铆接?
还需要一下几个条件:1.两个相对摩擦零件之间的正压力是多少?2. 你这个零件相应的滑动副的材质,硬度?3 ...
1、没有数据,但几乎没有;2、这个也是在真空内需要大佬建议一下常用的;3、希望10年,尽可能长吧;4、温度22℃;5、不需要;6、目前只有20几个;后期量大会有几千吧;请问目前常用的材料有什么呢
1、没有数据,但几乎没有;2、这个也是在真空内需要大佬建议一下常用的;3、希望10年,尽可能长吧;4、温 ...
从你的回答我知道怎么回事了。坛里不说了。可以私聊。也可以联系我13961185344 常州张工
查看完整版本: 真空材料
