wugamp 发表于 2025-5-9 08:51:04
这种胶带对人体有害吗?
我听说玻璃纤维能伤害人的皮肤甚至肺部,会导致疾病,因此这种胶带安全吗?想用它加固一个手持的工具。
白无无 发表于 2025-5-9 08:55:43
这么点计量不用担心...
wugamp 发表于 2025-5-9 08:56:25
玻纤布对身体的危害
2024年8月30日-长期接触玻纤布可能对身体造成一定的危害。 1. 呼吸系统影响:玻璃纤维是一种细小的纤维材料,当玻纤布被切割、破碎或磨损时,这些纤维可能会释放到空气中。吸入这些细小纤维可能导致呼吸道刺激和炎症,引起咳嗽、呼吸困难和哮喘等呼吸系统问题。 2. 皮肤刺激:玻纤布的细小纤维可能与皮肤接触,导致皮肤刺激和过敏反应。长时间接触玻纤布,尤其是敏感皮肤的人,可能会出现皮疹、瘙痒和发红等不适症状。 3. 眼睛损伤:...
https://www.mingchatang.com/...- 2024-8-30
好像真的有害,不敢用了!
有别的安全的高强度胶带吗?我是要粘一根30mm直径的塑料圆棒,中间断了,想粘一圈胶带接上。其他方法都用不了,别考虑了。
晚风hy 发表于 2025-5-9 09:15:49
先用AB胶涂断面,再用高强度胶带,不一定要你图上这种。最保险就是套一个加固套管,内涂胶水粘牢。
继续在 发表于 2025-5-9 10:27:57
电工胶布不行吗
lianghypo 发表于 2025-5-9 10:43:53
这种胶带强度不高的,
晚风hy 发表于 2025-5-9 14:27:09
1
11???楼主是有个塑料棒断了要找高强度胶带修复,有办法你就讲你的思路,能帮到人最好,就算提的建议不专业,也能给帖子增点人气,而不是如你这野狗一般,跳出来在这乱吠。
所以还是需要胶带啊!
如果有固体套管当然最好了,但尺寸怎么可能刚好呢?我又没条件专门做个套管。
电工胶布不行吗
这根塑料棒是拿在手里挥舞的,电工胶布的强度不够。
棒里要装东西,所以先切断,装好了再粘回去。
因为一直拿在手里,所以不想有玻纤。
还有个办法是先用一楼说的玻纤胶带,再套层热缩管,或者涂层软胶。
这种胶带强度不高的,
我是看到说飞机都用这种胶带,才想试试的。
如果不用刀割,应该很耐拉吧?
查看完整版本: 这种胶带对人体有害吗?
