平凡yjr 发表于 2025-5-8 10:59:23
请教大师:锯齿形丝杆与螺母配合自锁问题
锯齿形丝杆与螺母配合,S440*44,在受大作用力下,出现了丝杆不能自锁,自退现象,你们遇到过吗?:$
未来第一站 发表于 2025-5-8 11:59:13
440*44是直径和螺距吗?啧啧~~~这尺寸不敢想象
先想办法检一下内外螺纹的加工精度吧。
zbfyh 发表于 2025-5-8 12:26:12
转向反了?
hoverin 发表于 2025-5-8 15:42:12
不能自锁就加其它防松结构。。。
babty 发表于 2025-5-8 16:03:12
一般,不是齿形角对了,就能自锁么。
东海fyh126 发表于 2025-5-8 16:20:01
觉得是升角大了,2.86°,振动条件打滑的。
先想办法检一下内外螺纹的加工精度吧。
是轴径和螺距。加工精度没问题。因反复动作,加注循环润滑油的。
转向反了?
反复正反转的,压下和提升用。
不能自锁就加其它防松结构。。。
正常工作就是正反转用的,反复压下提升。
可能是的,采用蜗轮蜗杆花键带动丝杆压下提升,加了制动抱闸还是没制住。可能冲击力大了。
查看完整版本: 请教大师:锯齿形丝杆与螺母配合自锁问题
