旋转接头绘图 发表于 2025-5-5 14:35:36
螺旋挡圈有没有标准
螺旋弹性挡圈是由扁线卷绕成型的无耳弹性挡圈,没有凸耳,没有毛刺,不会对零部件造成干涉,与传统冲压成型的工艺不同,不会产生废料造成浪费。这种螺旋挡圈有单层和和双层的,孔用轴用,只在网上找到厂家,但是没有具体标准和规格。
王克贤 发表于 2025-5-5 15:12:25
vv5q
zbfyh 发表于 2025-5-5 15:12:42
没有标准的可自己制定,也可申报国家标准、行业标准,就是过程太磨人,费用也不少
sh1017lwd 发表于 2025-5-5 15:13:38
https://www.antpedia.com/standard/8231583-1.html
这东西吗
互通有无 发表于 2025-5-5 15:13:41
你是做旋转接头的吗
你是做旋转接头的吗
是的
这东西吗
是这个,这个网站我看了,只有这种轻型的,我需要重载和中重载
是的
15163237279您可以加下我微信
让心放任去流浪 发表于 2025-5-6 13:08:22
这种挡圈如何安装进去呢?传统挡圈还能用卡簧钳,这个也没有孔能插入啊
查看完整版本: 螺旋挡圈有没有标准
