让心放任去流浪 发表于 2025-4-27 10:20:04
在高真空室+高温工况下如何传动与密封
工况条件:高真空室(10⁻¹~10⁻⁶ Pa)+高温(550-600℃)工况是持续性的工况是持续性的
需要直线传输和旋转传动两种情况
求助用哪种直线传动机构能实现定位精度在±0.1(也可以放宽一点要求)
旋转传动用哪种密封圈和密封结构来实现
kayex 发表于 2025-4-27 10:34:33
传动很多种
密封用磁流体
阿大 发表于 2025-4-27 11:04:08
在高真空(10⁻¹~10⁻⁶ Pa)与高温(550-600℃)复合环境中实现直线与旋转运动,需综合密封技术、耐高温材料及驱动系统的特殊设计。以下是关键技术实现方案:
一、直线运动实现方案
‌驱动结构设计‌
‌磁力耦合传动‌:采用磁体与电磁线圈组合驱动,通过法兰套筒隔离真空腔与外部环境,避免传统机械密封的磨损问题7。
‌波纹管传动‌:使用高真空焊接波纹管作为密封与传动核心部件,波纹管两端焊接于移动法兰与真空法兰,通过旋转手柄带动直线运动1。
‌导向与支撑‌
‌高温直线轴承‌:采用氧化铝陶瓷或碳化硅材料轴承,耐受高温且保持低摩擦系数,确保运动准直性15。
‌热膨胀补偿‌:在驱动轴与法兰连接处设计伸缩补偿结构,抵消高温引起的材料形变4。
‌热管理措施‌
‌水冷/气冷系统‌:在传动部件外围加装冷却管路,降低局部温升对密封材料的影响2。
‌热沉设计‌:在真空腔体内壁设置紫铜热沉,通过辐射传热控制温度梯度4。
二、旋转运动实现方案
‌驱动技术选择‌
‌伺服电机驱动‌:选用耐高温伺服电机(如封闭式无刷电机),通过真空馈通法兰传递扭矩,配合精确编码器实现角度控制3。
‌磁流体密封‌:在旋转轴与腔体间填充磁流体,形成动态密封层,兼顾真空密封与低摩擦旋转8。
‌轴承与润滑‌
‌高温固体润滑轴承‌:采用二硫化钼涂层或氮化硅自润滑轴承,避免液态润滑剂在真空中的挥发污染48。
‌陶瓷滚珠轴承‌:使用氧化锆或碳化硅滚珠轴承,耐受600℃高温并保持低磨损率5。
‌热隔离设计‌
‌隔热法兰‌:在旋转轴连接处设置多层隔热屏,降低热传导至外部驱动部件5。
‌主动冷却系统‌:对电机外壳进行循环水冷,确保电机工作温度低于150℃3。
三、共性关键技术
‌材料选择标准‌
‌耐高温合金‌:波纹管、轴承等关键部件采用因科镍合金(Inconel)或哈氏合金(Hastelloy),耐受600℃且低释气率14。
‌真空兼容性‌:所有材料需通过真空释气测试(TML≤1.00%,CVCM≤0.10%)4。
‌真空密封方案‌
‌金属密封法兰‌:采用铜垫圈或银丝密封的CF法兰,确保10⁻⁶ Pa级真空密封24。
‌动态密封补偿‌:在运动部件中集成弹性密封圈(如氟橡胶或全氟醚材质),适应高温形变8。
‌系统集成控制‌
‌双闭环反馈‌:结合光电编码器与激光位移传感器,实时监测运动精度并反馈调节3。
‌分阶段抽真空‌:先通过机械泵预抽至10⁻¹ Pa,再启用分子泵达到10⁻⁶ Pa工作真空,减少高温对泵体的影响26。
四、典型应用配置示例
功能需求        推荐配置
‌直线运动‌        磁力耦合驱动(电磁线圈+弹簧) + 氧化铝陶瓷直线轴承 + 因科镍合金波纹管17
‌旋转运动‌        封闭式伺服电机 + 磁流体密封 + 氮化硅自润滑轴承38
‌真空维持‌        旋片机械泵(前级) + 分子泵(主泵) + 铜垫圈CF法兰密封26
此方案通过材料、密封与驱动技术的协同优化,可满足高真空与高温复合工况下的精密运动需求
kayex 发表于 2025-4-27 14:47:56
你这个真空度和温度比单晶炉低多了,你可以学学单晶炉的
;P
fiyu1314 发表于 2025-4-27 15:20:27
首先密封的位置 是否必须高温,正常半导体外延 表面沉积的腔体, 腔体内部需要高温, 但是需要密封的位置 都是通过水冷 或者其他冷却方式 保证温度低于 密封圈使用温度,这是正常静密封。
旋转来说 也一样 先把温度降下来然后用磁流体密封。
腔体和盖板 注意控制升温的变形量 别低温没事 温度升上去 密封地方漏气了。
让心放任去流浪 发表于 2025-4-29 10:11:49
大概意思就是如图,工件过烘道传输,中间旋转,工况高真空,高温
查看完整版本: 在高真空室+高温工况下如何传动与密封
