wugamp 发表于 2025-4-26 13:27:34
木头用什么胶粘得最牢?
我用过传统的白胶,粘力不行。
liq_00 发表于 2025-4-26 13:42:09
有专门的木工胶水
花开富贵xu 发表于 2025-4-26 14:11:32
木工专用白胶应该没问题呀。小时候看我爸做家具,榫卯结构的组合都是用白胶涂一涂。
17516768450 发表于 2025-4-26 15:51:32
乳胶不行吗?小时候看木工都是自己熬胶用
happilly 发表于 2025-4-26 16:01:41
机械是设计手册有胶接一章,可以去看看
zhuoweixue 发表于 2025-4-26 16:18:23
有一种黄色的颗粒胶,专门用来做家具,现在用得少了。听说是骨头熬制的。
702736 发表于 2025-4-26 18:04:28
白胶是用了几十年的了,应该很可靠的,是否工艺和品牌质量的问题,说不行?少量临时,用502类的焊接剂也蛮牢,粘的乒乓球拍的柄很快捷
kayex 发表于 2025-4-26 19:20:58
你要先说你木头和什么粘在一起,
木头粘木头,还是木头粘贴
专注于胶水 发表于 2025-4-26 21:41:12
1 如果是家具封边的话有PUR封边胶、EVA封边胶等等;2 如果是木头粘木头,那应该有很多种胶可以,比如楼上好几位提到的白乳胶,只是这种胶强度不高;
3 如果需要强度高的粘木头的胶,可以选择环氧胶、聚氨酯胶,这是经过验证的。
你要先说你木头和什么粘在一起,
木头粘木头,还是木头粘贴
能都分析一下就好了:lol
查看完整版本: 木头用什么胶粘得最牢?
