求各位大佬有没有好的办法检测工件小孔是否堵塞的方法
这个工件背面有很多密集肉眼看不清的小孔,估计内径达到几丝了,有一个总进气孔,不知道有没有好的办法能知道有没有其中孔的堵塞想过打光用视觉检测,但是光线在里面很难透出大部分都被吸收了,视觉搞不了 材料是啥,多孔陶瓷吗 压缩空气,浸水,看气泡
冰尾狐 发表于 2025-4-25 14:36
材料是啥,多孔陶瓷吗
稍等 我确认一下
wryp 发表于 2025-4-25 14:40
压缩空气,浸水,看气泡
还真别说目前是人工刷酒精看气泡 但是现在想搞成自动化
材料是啥,多孔陶瓷吗
7075航空铝
压力通流量,流量不对就是有孔没通,理论上是的,实际绝对不会这么干,或者有色溶液浸润,擦拭表面后,吹气,有留存颜色就是没通
焊接探伤的那个显色剂感觉可以一试
yuansushen 发表于 2025-4-25 15:08
压力通流量,流量不对就是有孔没通,理论上是的,实际绝对不会这么干,或者有色溶液浸润,擦拭表面后,吹气 ...
感觉这个可以试试,
