天涯晴天 发表于 7 天前
3D打印这种零件需要多长工时?
3D打印6061需要多长工时?量产上百件进行打印是否可行?能不能比切削加工效率高?
如图1,2所示
冰木。 发表于 7 天前
外形尺寸多少
SUNZX1982 发表于 7 天前
为什么要3D打印呢?无论是成本、精度、表面质量,都是CNC合适啊。
神秘人弄饭饭 发表于 7 天前
60.61cm还是mm,还有就是材料是树脂还是塑料
树脂是SLA光固化打印,桌面级就是塑料材料打印
6x61mm的话光固化大概是30-40分钟,排列的话360mm的机器可以同时排列4x4=16个 大约时间2-3小时吧
机器平台越大同时打印的越多。
尹志春 发表于 7 天前
3D打印,精度能达到CNC的要求,还是精度能达到,比如最差的CNC能达到0.05的精度,最好的3D,他能达到0.5的精度吗,哪家能达到,你让他打个100*100的工艺,中间一个80的孔,过三坐标,
强度,比如这件用最次的45钢加工,他3D能达到45钢的强度吗,如果说可以,哪回来,对撞一下。
加工时间,这个件,CNC30分钟,3D给也3小时,
表面质量,CNC轻松到R3.2,3D打印能到多少?
成本,这个铝件,能值 几个钱,按你300*150*30,也不超过200一件,
做出来要精度,有精度,
3D打印,不要听信谣言,说什么六代机的骨架是3D打印的,如果你信了,哪证明你没有认真学过机械,飞机骨架,要的是合金风热锻,强度高,重量轻,疲劳强度好。
你现在听到的3D打印都是骗人的,做3D打印的说他的精度是0.002,我说哪帮我打件东西,100*100*100,中间一个孔80,精度只要保证0.2我就收货,付款,当然你也可以来我厂签合同,测试设备三坐标,也可以给第三方测试,只要达到精度,我就付款,当然也可以付定金,合同注明,精度达不到,赔双倍,宣传0.002,0.2是10倍,应该差几个等级,对方立马爆粗口。骂娘,
如果是CNC,国家标准0.02,能完全达到,0.2,CNC可以随便达到,
会飞的鱼YF 发表于 7 天前
6x61mm的话光 ...
6061指的是它的材质,铝合金
易错易混 发表于 7 天前
里面有腔道?
学者11 发表于 7 天前
你想用金属3D打印机使用6061铝材,问题是能进行金属3D打印的铝合金材料非常少,什么6061根本不行。
天涯晴天 发表于 7 天前
粗糙部位用3D打印,局部在上CNC精加工一下
viJoe 发表于 7 天前
看菜下饭
查看完整版本: 3D打印这种零件需要多长工时?
