结构问题,麻烦各位大佬帮忙看一下
1.红色箭头处的两个零件各有一半与轴承配合,公差为H7/k6,这种设计可有问题。2.设计的时候3-4零件考虑在外侧装配,所以把2-3拆成两个零件,有没有必要把2-3合体,合体后如何跟4号件装配感觉比较困难。
两个零件各有一半与轴承配合。
这种用法从来没见过,感觉是有问题的。 坐等高手解答。 枫叶正暖 发表于 2025-3-19 11:14
两个零件各有一半与轴承配合。
我感觉各有一半与轴承配合,反而精度更高,因为都是跟轴承过渡配合,间隙基本是轴承自身间隙。但是这个设计方案以前没看到过,有点拿不准会不会有其他问题。 1234做成一体,轴承放到里面,中间加一个轴与基体连接, 这种一半一半的,轴承受力不均匀,估计会对轴承寿命有影响 1往右延伸,完全接触轴承,2 3 4合成一个整体,4右边的跟轴承限位的台阶去掉, 是内圈分成两部分吗?如图所示,怎么保证两个内圈的表面一样呢,有直径差异和同轴差异,滚动体很难保证同时与两个内圈接触,会导致接触应力极大。 斯文棒棒 发表于 2025-3-19 11:38
是内圈分成两部分吗?如图所示,怎么保证两个内圈的表面一样呢,有直径差异和同轴差异,滚动体很难保证同时 ...
滚动体是交叉滚子轴承,1号件是绳轮,2号件是过渡轴,3号件是绳轮,4号件是轴承端盖
请问按照原先零件各一半配合轴承,然后两个零件螺钉连接,这种形式会有问题吗?
做成一体的改动太大了...框架需要外移,电机与绳索安装在框架内部。
