非标控制盒招标,有效期:90天
本帖最后由 hc2003 于 2025-3-1 10:39 编辑有效期:90天! 过期了,不要在联系
控制 盒“ 需实现如下功能:
1. 电源电压:从单相 2 20V 50hz 输入变成 三相 3 80V 50hz 输出
2. 输出端 接三相异步电动机 工作模式 S 3 20%, 防护等级: I P44 ;功率 0 .75KV
电机转速约
1 350 ~1400 转 分 4 极 卧式地脚安装电动机
3. 信号输入端:引出 3 根( 或 N 根 线,连接到 角度传感器( 或旋转电位计 ));电位
计分: 0 三 个模式( 传感器中心和 被动小齿轮 轴重合,踩 下 或抬起脚踏,产生的
角度,转换成电信号输入到 信号输入端“
0 位 状态时 无信号输入到控制盒; 此时 控制盒 U V W 输 出 端无电源,电动机停止;
位 状态时,正向电流信号输入到 控制盒 ,此时控制盒输出端 U V W 得电,电动
机正向转动;
位 状态时,反向电流信号输入到 控制盒,此时控制盒 输出端 得电,并且 其中
2 个相序变化, 任选一种: U W V 或 V U W 或 W U V ,此时 电动机反转。
左侧大齿轮轴连接脚踏,脚踏驱动大齿轮
上下转动角度( 上多,下少不等 ));右侧小
齿轮中心 连接 传感器
大齿轮上下均设置弹簧复位(
踩后,自动
恢 复 0 位
总
结: 0 在一定范围内实现无极调速范围 多 少 )),产生一定范围的正向和
反向信号电流或电压,反馈给 控制盒;输出对应 电压 驱动电机正反转和一定范围内
变速运动。
传感器(
或旋转电位计 )和小齿轮 同步转动产 生信号 ,反馈给控制盒 大齿轮和脚
踏同步运动,驱动小齿轮产生角度;大 齿 轮静止状态,由正反 2 个弹簧复位,信号
位 0 ;无电 信号输出
控制 盒“ 需实现如下功能:
电机转速约
角度,转换成电信号输入到 信号输入端“
机正向转动;
左侧大齿轮轴连接脚踏,脚踏驱动大齿轮
齿轮中心 连接 传感器
大齿轮上下均设置弹簧复位(
踩后,自动
恢 复 0 位
总
变速运动。
传感器(
位 0 ;无电 信号输出 控制盒图片如下 有效期:90天,过期了,不要在联系了! 哪有图片呢?看不到。
